Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 01 mar 2009, 0:58
Pytanie jak w tytule :?:
Wiem, że nie może być krótszy niż 14 metrów
Ale tak srednio Man tgl 12 240 + przyczepa do niego Ile to może mieć długości :?
Samochód: Szybki
Dlaczego nie może, z tego co jest napisane na stronie WORD Szczecin to tak:
Egzaminy na kategorię C+E odbywają się na pojazdach:
* STAR TGL 12.240 + przyczepa KONAR JG 2 (długość zestawu pojazdów: 15,60m)
* STAR 12 157 LC + przyczepa GNOTPOL G 670 (długość zestawu pojazdów: 12,45)
Takie są wymogi i krótszy niz 14 metrów byc nie może Widocznie drugi przypadek dotyczy C1+E..........
Samochód: Szybki
No nie wiem, być może. W każdym bądź razie masz tam wymiary takiego zestawu o jakiego prosiłeś :)
Ok. 16 m.
W zależności od tego, gdzie chcesz zdawać egzamin sprawdź sobie na stronie WORDu.
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 9:54
a dlaczego niby nie może być krótszy niż 14 metrów? :?:
http://www.word.kielce.pl/pl/tablica/tablica2.jpg
Kategoria B od 1998; od marca 2009 kategoria C, od maja 2009 C+E :-)
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 10:06
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Rozdział 13.
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 10:31
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Najśmieszniejsze Cyrylu jest to, że same WORDy tego czasem nie przestrzegają. Np. w tym rozporządzeniu jest zapis, że samochód do egzaminowania na kat. C powinien "posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina".
A teraz wystarczy zobaczyć zdjęcia ciężarówek z WORD częstochowa lub Białystok - mają otwartą skrzynię ładunkową.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 10:43
Samochód: fiat 126p
ja mam wątpliwości czy Mercedes na którym zdawałem ma 14 metrów długości :) podobno MAN TGL jest od niego dłuższy o 2.5m czyli Mercedes ma 13m, ale nie jestem tego wszystkiego pewien na 100%
B- styczeń 2008
C- luty 2009
C+E- kwiecień 2009
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 10:54
Samochód: fabia
Tych wymagań nie spełnia pewnie 90% samochodów nauki jazdy. Jak widać niektóre WORDy także.
Wrzuciłem wątek na częstochowskie forum gazety. Być może jakiś redaktorzyna zainteresuje się tematem i trochę go podrąży :)
Czerwone i bure
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 11:39
Rozdział 13.
zgadza się, kolejny przykład na to jak WORDy mają wszystko "poukładane"...
Swego czasu była w Kielcach afera bo na C+E z tandemem nie dało się podpiąć przyczepy ze względu na uszkodzony mechanizm :( WORD przez długi czas szedł w zaparte, że wszystko mają sprawne a wszyscy kandydaci nie zdawali...
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 16:33
jeżeli chcemy być już tacy zgodni z przepisami to powinniśmy wiedzieć, że w tym zakresie są obowiązujące przepisy z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe.
a tam pisze:
C+E -> zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 5 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy,
C1+E -> zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 6 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t,
ale:
"do dnia 30 czerwca 2010 r. szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów może być prowadzone pojazdami wymienionymi w tabeli, z tym że pojazdy, o których mowa w poz. 1, 2, 6 (C+E) i 7 (C1+E), powinny być obciążone co najmniej do połowy swojej dopuszczalnej ładowności."
w przepisach tych nic nie ma o skrzyni ładunkowej, więc jest to dopuszczeniem pojazdów tych z dowolną skrzynią ładunkową.
czyli po 30.06.2010 będą obowiązywać przepisy wymienione wcześniej. jednak jeżeli już dziś ktoś szkoli lub egzaminuje zespołem pojazów o długości ponad 14m i skrzyni ładunkowej zamkniętej o szerokości i wysokości co najmniej takiej jak kabina jest to całkowicie zgodne z prawem.
jednak jeżeli pojazd ma mniejszą długość, lub skrzynię ładunkową inną niż wymagana musi być obciążony do połowy swojej ładowności. po 30.06.2010 będzie mógł być pusty.
Post Wysłano: 17 kwie 2009, 20:39
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Cyrylu, nie ma tam, ale jest gdzie indziej.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Rozdział 13. Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
§ 43, pkt. 4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następujacym warunkom:
5) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien:
f) posiadać skrzynię łądunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina.
A to rozporządzenie przecież nadal chyba obowiązuje.
Post Wysłano: 18 kwie 2009, 7:02
Zatem nie mieli racji Ci, którzy pisali, że zestaw MUSI mieć powyżej 14m a WORD w CK ma jeszcze dwa lata na korzystanie ze swojego zestawu C+E.
Post Wysłano: 18 kwie 2009, 8:00
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. w pewnym zakresie nowelizuje rozporządzenia wcześniejsze, czyli z 2002 roku też.
w każdym dzienniku ustaw jest wymienione jakie wcześniejsze akty prawne on nowelizuje w swoim podmiocie.
z tym rozporządzeń wynika, że do nauki jazdy i egzaminowania są przeznaczone zespoły pojazdów minimum 14m ze skrzynią ładunkową odpowiadającą wymogom, jednak do 2010 roku dopuszczone są zespoły o długości ponad 12m z dowolną skrzynia ładunkową, jednak te muszą być obciążone do połowy swej ładowności.
Post Wysłano: 20 kwie 2009, 1:24
GG: 10321219
Samochód: Jumper
Co do obciążenia to w jastrzębiu kat.C jest pusta a C+E ma góra dwie tony w okolicach tylniej osi ciągnika z tego by wynikało że łamią przepisy .
