Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 23:26
Witam. Mam problem z połówkami w Scani 143 . W momencie włączenia połówki wyłącza mi się skrzynia biegów . Nie ma poprostu żadnego biegu. Wiecie co może być tego przyczyną i jak usunąć usterkę ?
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 10:14
Samochód: Jelcz 105 ;P
Skrzynia biegów nie wyłącza sie tylko w Scaniach jeśli za wcześnie przerzucisz z górnej skrzyni na dolna (przy zbyt dużej predkości) to owszem przebije ale wrzuci na luz, podobnie jest z połówkami. Podejrzewam że "świruje przełącznik w lewarku, znajomy miał ostatnio taki problem, gdzieś nie było styku w przełączniku, efekt- dolna połówka jest, przerzucasz na górną a tu luz :? . Jeśli masz możliwość to pożycz od kogoś przełącznik i sprawdź.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 12:44
Tylko że właśnie w sumie cała gałka była wymieniana jakiś czas temu i przełącznik też jest nowy . Ale sprawdzę to .
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 14:56
Oringi
Post Wysłano: 12 kwie 2009, 21:41
Stawiam jak Filip na uszczelniacze siłownika.
ego
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 1:39
polowki powinny przeskakiwac niezaleznie od predkosci, jezeli masz problem z polowkami to po galce lewarka powinienes sprawdzic zawory sterujace przy silowniku sprzegla i z boku albo na gorze skrzynki juz dokladnie nie pamietam. podobny problem mialem w FH12/2005 i tam uszkodzone zostalo lozysko na walku sprzeglowym poprzez brak smarowania.holowali go z naczepa 300 km nie odlaczajac walu lub polosiek.pozdrawiam
Post Wysłano: 13 kwie 2009, 23:57
Scania to raczej nie Volvo te auta mają całkiem inny obwod manewrowy połówek.
Jeżeli skrzynia zostaje w położenu neutralnym to prąd dochodzi tylko nie ma na tyle siły żeby przerzucić na połówkę w tak krótkim czasie zapewne oringi są spieczone i stawiają opór.
Post Wysłano: 14 kwie 2009, 10:31
zgadzam sie z filipem, pozdrawiam
Post Wysłano: 15 kwie 2009, 19:32
GG: 8182831
Samochód: SCANIA 114l 380
W mojej 114L z 2002 roku, wyskakiwaly biegi. Przyczyną był elektrozawór na skrzyni biegów (GRS890), taki sam identyczny jest to połówek. Gdy do środka tłoczka dostanie się kurz, piasek zaciera się on i takie są efekty. Sprawdź czy pod elektrozaworem znajduje się ochronna guma z 3 małymi dziurkami, u mnie odpadła i tamtędy dostawały się zanieczyszczenia. Koszt takiego elektrozaworu to 210zł Brutto (kupilem go w sklepie SUDER PLUS w Lubinie).
