Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 03 paź 2016, 18:07
Samochód: scania 124L
Witam. Mam do kupienia scanie R mege a naczepę mam na standardowych kolach i moje pytanie czy da rade zmienić ją na kolo 315\70 i czy będą jakieś różnice w jeździe chodzi mi o moc i spalanie. Proszę o jakieś opinie.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 18:15
To nie prościej zmienić stopy od siodła na wyższe lub dać grubszą/wyższą blachę pod siodło?
Post Wysłano: 03 paź 2016, 18:17
Załóż siodło z regulacją wysokości i po sprawie
Post Wysłano: 03 paź 2016, 18:27
Tylko żeby się nie przewrócił jak usłyszy cenę za takie siodło
Post Wysłano: 03 paź 2016, 18:32
Ile obr ma na odcięciu na 60tkach? Jesli min 1300, to załóż 70tki, tacho zlegalizowac i tyle.
Obroty na odcinie spadną o 150, a palić bedzie jeszcze mniej.
Teraz wszystkie nowe wozy maja takie dlugie przełożenia.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 19:00
nie mam pojecia ile ma obrotow. Zadna zmiana siodla nie wchodzi w gre. A co z moca nie bedzie za slaba. Dodam ze auto jest w automacie.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 19:06
Z siodłem i tak może być licho. Te od megi są bardzo niskie, co za tym idzie przód naczepy często wadzi po ramie, po podeście samochodu, normalnie jak to w medze, tyle że u Ciebie będzie się tak dziać w standardzie.
No i w sumie to nie nie mam pojęcia jak automat zareaguje na zmianę rozmiaru opon.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 19:17
Samochód: brak
Podniesione siodło nie mam maksymalnej wytrzymałości.
Lepiej płytę wstawić,
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 03 paź 2016, 19:47
Do premium w automacie gdy założyliśmy 60 wymagało to tylko kalibracji tachografu,nic dziwnego ze skrzynią się niedziwnego działo,jedynie miała 1400 obrotów przy 90,gdy przeszliśmy na 70 (tak jak przyszła) również wystarczyła kalibracja tachografu i jest wszystko wporządku.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 19:53
Czyli można smiało jechać ja oglądać, A jak z ta mocą silnika?
Post Wysłano: 03 paź 2016, 20:01
Z 70 na 60 zawsze łatwiej przerobić z reguły wystarczy opony zmienić i tacho zrobić
W drugą stronę nie jest tak łatwo bo z reguły jest inne zawieszenie czy nawet rama
Np w Manie trzeba by zmienić mocowanie błotników z tyłu oraz zmienić rozstaw mocowań od tych błotników bo normalnie koła by się nie zmieściły
Jak założy 70 to przy około 80 km/h to będzie miał około 1000 obr i przy pełnym ładunku to coś nie będzie chciało jechać bo auto będzie widziało górę przed tobą
I auto straci na mocy
Ja nie wiem co za problem widzisz aby dać blachę trapezową pod siodło 5 czy 10 cm jak nie chcesz nowej to bez problemu dostaniesz za śmieszne pieniądze na jakimś szrocie
Post Wysłano: 03 paź 2016, 20:12
Czy mi się tylko wydaje, czy megi są mniej popularne na rynku wtórnym niż standardy? To oznacza, że standard jest łatwiej kupić i... łatwiej sprzedać. Zamiast bawić się w takie przeróbki, poszukałbym innej oferty.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 20:33
Jak by to było takie proste to już dawno bym przerobił swojego Mana na 70tki.
Nie chce mi się przerabiać błotników.
Co najważniejsze mostu a najlepiej skrzyni biegów wywalić skrzynie z nadbiegiem i założyć z bezpośrednim przelorzeniem skrzynie biegów
Bo inaczej zostaje jeździć na 12 biegu po autostradzie na odcięciu a na pozostałych drogach na 11 biegu bo wtedy jest przelorzenie bezpośrednie co daje 300 obrotów silnika więcej
Post Wysłano: 03 paź 2016, 20:57
Samochód: VOLVO
Hmm, duzo musi sie siodlo podniesc?? 5-6cm to zyska przy zmianie opon z 295/60 na 315/60 i do tego regulacja na poduszkach w serwisie.
Post Wysłano: 03 paź 2016, 21:12
Nie wiem jak w scani ale w manie w medze z tyłu skok poduszek jest o połowę mniejszy niż w zawieszeniu standardowym
Post Wysłano: 04 paź 2016, 6:50
A ile miałeś obr na odcieciu na 60tkach, a ile na 70tkach?
Post Wysłano: 04 paź 2016, 7:43
Uczepiliście się tej zmiany opon jak grubas chipsów. Przecież to będzie o niebo słabsze. Prosta fizyka.
Chłopie, nie kombinuj - wymień płytę pod siodłem i będziesz miał po problemie. Z pewnością wyjdzie to taniej. Bo i odpadną koszty związane z oponami, legalizacją tachografu. Że nie wspomnę o takim drobnym szczególe - możliwościach fizycznych takiej przeróbki.
Płytę już kupisz od 500 zł - mam na myśli używaną.
Post Wysłano: 04 paź 2016, 7:52
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Każdy się patrzy na wysokości, a nikt nie popatrzy na temat obrotów, każda wysokość opony ma inny wkład mostu w główce :D czyli przłożenie :wink:
Dasz z 70 na 60, auto będzie mocniejsze, będzie mnie paliło po górach, ale po trasie więcej, bo będzie miało większe obroty przy żądanej prędkości...
W drugą stronę auto będzie słabsze po górach i więcej tam paliło, po trasie mówię tu typowo autostrada powinno być oszczędniejsze....
STRALIS
Post Wysłano: 04 paź 2016, 14:45
Na 60 ok 1400 a na 70 1250
